jakie ciśnienie vacu pompy???? 1,9 tdi 110kM ASV octavia I
  • Alf
    • 169
    Andrev3 no ciężko jak barszcz ale co zrobić, że nie możemy się zebrać do kupy :?
    To może ja się nieskromnie wychyle i zaproponuję spocika w piątek 16.11 (piszę już dziś)
    żeby wszyscy mieli czas na zastanowienie się czy mają chęć na przybycie :!:
    O3 1,4 TSI 140KM Elegance
    Pakiet Amazing, Sunset, Webasto, Park Assist 2.0,
    Przebieg-ponad 25 000 km ...
  • adam8512
    • 3
    witam
    Posiadam octavię I 1,9 tdi 110kM ASV
    Moje pytanko dotyczy jakie ciśnienie powinno być na vacu pompie??chodzi o to jakie podciśnienie powinna ona wytwarzać?
    na vagu pojawia się błąd 1557- przeładowani turbiny.
    zamieniono zawory podciśnienia i nic nadal to samo. przy osiągnięciu około 3,200 tys obrotów czuć jak odcina turbinę i załacza sie tryb serwisowy
    zamieniono zaworki podciśnienia i nadal to samo.
    więc moje pytanie jakie powinny być wartości ciśnienia wytwarzanego przez pompę vacu pompę.
    na teście logów zawor podciśnienia pracuje na 94.4 % czyli na maxa. a turbina kręci już na maxa tj 2590 barów już przy 2 tys obrotach- zawór prubuje zbić ciśnienie ale coś jest nie tak.
    może to vacu pompa???
    czy czyszczenie turbiny nieubłaganie???
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      pod cisnienie powino wynosic w układzie ok -1bar .ale z tego co napisałes to wskazyje na zacieta gruszke lub zatarta geometri .sprawdz czy sztranga porusza sie płynie bez zacinania sie w całym zakresie ruchu ok.2cm
      diagnostyka vag 602-614-253
      • adam8512
        • 3
        a jeśli sztanga będzie poruszać się prawidłowo to gdzie jeszcze dalej moge szukać przyczyny???
        z tego co zaobserwowałem na uruchomionym silniku to sztanga pracuję w miarę bo wysuwa się w miarę płynnie ale nie wiem czy ten skok jest prawidłowy bo przeswietlałem filmiki w necie i ten skok był na filmikach dużo większy niż w moim przypadku.
        a jeśli skok jest nieprawidłowy to co to oznacza??? nieprawidłową geometrię kierownicy turbiny??
        zakupiłem już strzykawkę cewnikową i muszę ją podłaczyć do wężyka podciśnieniowego- zassam i wtedy też będzie wiadomo czy sztanga w miarę pracuję.
        a jeśli gruszka będzie zacięta to skok sztangi moze być również nieprawidłowy???
        • german81
          • 1414
          zeby zdiagnozowac to poprawnie zacznij od podmiany zaworków n75 na n18 i zrób jeszcze raz logi jak dalej bedzie to samo to czas zajac sie diagnoza gruszki i geometri .najlepiej jak bys rozpioł gruszke od dzwigni geometri geometrie powinienes porszyc plcem bez wiekszego oporu w jedna jak i w druga strone ruch powinien wynoscic ok 2cm .gruszke mozesz sprawdzic ta zakupiona strzykawka powinna poruszac sie płynie po zdieciu strzykawki powina wrucic sama bez pomocy do pozycij wyjsciowej
